土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小问题请教,三相电表》附图!
小问题请教,三相电表》附图!
发布于:2014-03-30 19:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下。表中的3X220V/380V和3X30(100)A 中的3 是什么意思?是瑾代表A, b, c,吗?
还有,如果13095是月末, 月初是13002 ,(直接接表,未带互感器)那么月末的度数是13095-13002=93°,对不? 为什么工友和我说着个93°要剩3 ???
全部回复(4 )
  • xieengineer
    xieengineer 沙发
    1、3X表示三相
    2、直读表,用电量就是你所写的方法计算。
    2014-03-30 20:59:30
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    3X220V/380V和3X30(100)A 中的3X 表示三相的意思。
    如果13095是月末, 月初是13002 ,(直接接表,未带互感器)那么月末的度数是13095-13002=93(kW.h)是正确的,不用再乘3了,因为你是直读表,没有互感器。
    2014-03-30 20:56:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于消防模块安装方式求助
新版的《火灾自动报警系统》发布了,第6.8节模块的设置小弟有些不明,小弟以前做的设计都是把模块就近放置在设备边上,现在该规范要求宜相对集中设置在模块箱中,如此做的话岂不是很费材料,有点类似与多线制了,还有这个模块箱需要接地吗?
