土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 请教各位大侠人工草坪足球场下需要设置盲管吗?
发布于:2014-03-30 10:32:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
请教各位大侠 人工草坪足球场下需要设置盲管吗?
结构基础为人造草(绒长50-55,内填充石英砂、环保橡胶颗粒),10厚合层材料吸震垫,40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径为≤10),40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径为≤20),喷涂乳化沥青结合层,300厚灰土(2:8)碎石稳定层,250厚3:7灰土层(分层夯实,每层约为100),天然基土碾实
全部回复(57 )
  • fhy1987
    fhy1987 沙发
    qwanghuazhang 发表于 2014-4-6 08:33 人工草坪足球场下需要设置盲管。个人认为,看甲方要求。人工草坪是合成纤维,非活体,因为不存在灌溉,这样只要排走雨水就可以。如果设置排水盲管只定是排水效果更好,但是造价高,所以要看甲方怎么想。不设置盲管的情况也能排水,因为草坪的基础层是混凝土或者沥青面,这样就要求施工质量了,必须找好坡。主要还要看当地的雨水量大不大,如果降雨量大的话,还是应该建议甲方做盲管排水比较好。
    2015-07-02 12:29:02
  • laainyolandt
    laainyolandt 板凳
    为什么会有如此好的帖子!!!!!!!
    2014-11-22 21:19:22
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
天津经济技术开发区标志性建筑全套设计文本
灰常不错的方案文本,[hide=d60]:;
