土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于销售人员在采集参数时的几点建议(二) 作者:赫韩君
发布于:2014-03-30 10:24:30 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
风机参数采集时的存在的问题:
(1) 生产厂家,较好的风机厂家包括陕鼓(陕西)、沈鼓(沈阳)、川鼓(四川)、上鼓(上海)。
(2) 型号,烧结机风机型号,例如SJ—8000,SJ是代表烧结的意思,8000是指风量,即8000m3/min。
(3) 风压,烧结机风压17000Pa,从风机铭牌上可以了解,是风机的设计全压。
(4) 风量, 烧结机风量理论应该是480000 m3/h,但实际按照500000 m3/h设计,因为系统存在漏风现象。
(5) 入口负压,15000Pa,风机一般的设计余量应该是15%—20%,但实际情况中,烧结机的余量只有10%—12%左右,该数据表明还有2000Pa的余压可以利用,脱硫系统的阻力一般为1000Pa左右。
(6) 电机功率,烧结机3200 KW,1500 r/min,10KV,额定电流,200A,实际运行电流,170A。电机参数的采集主要是在风机入口负压数据不能确定的情况下,从侧面推断风机余量的问题。
(7) 关于脱硫系统阻力是否够用,是否需要增设增压风机,该如何选择解决方案。第一个选择是主抽风机不动,利用主抽风机的余压进行脱硫,对主抽风机没有丝毫影响;第二个选择是改造现有的主抽风机的叶轮,在电机余量够用的情况下,调整叶轮的角度,增加风机的压头。如果电机的余量不够,可以同时改动叶轮和机壳,增加风量;第三个选择是换主抽风机。如果增设增压风机,会导致一台2000pa的风机和上万pa的风机串联,导致两台风机的效率同时下降5%左右,严重时会出现“喘振”现象。第四个选择是增设增压风机,这是最不可选的方案。
建议:
1. 了解各参数在设计和运行中所起的作用。
2. 在签订技术协议之前应该与相关主管负责人明确参数的准确性。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
镁法脱硫除雾器设计选型和维护   作者:吴东旭
