土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不锈钢水箱运条的具体方法应视接头形状、坡口形式、焊接位置、焊条 直径与性能
发布于:2014-03-30 10:05:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
焊接工艺要求及焊工的操作技能等确定。焊条电
弧焊时,焊缝表面成形的好坏、生产率的高低、各种焊接缺陷的
产生等,都与焊接运条的手法(俗称手势),即焊条的角度和动
作有着极为密切的关系,焊接运条时焊条角度和动作的作用见
表。焊条电弧焊时,为减少焊接变形,常用的焊缝接
头不锈钢水箱方法有哪几种?
答:虽受焊条长度的限制,但焊条电弧焊时的焊接工作是
连续进行的。为保证焊缝的连续性,同时也为了减小焊接过程
中焊件变形的可能,常采用如下几种焊缝接头方法,如图3一12
所示。
<1)分段退焊法,如图3-12(a)}IflrY
(2)由中间向两分段退焊法如图3-12
上述两种焊缝接头的特点是:第二根焊条焊接的收弧和第
一根焊条焊缝不锈钢水箱的起弧点相连接,即后焊的焊缝在前
一焊缝的起捍处收弧。这样焊缝全长的温差应力就较小,能引起焊接变形
的条件也相应减小。这两种接头的方法适用于中长度焊缝
(300一1000mm)的焊接。
(3)由中间向两端对称同时施焊法如图3-12
由两名焊工采用相接近的焊接参数,由中间向两端对称同时施
捍,则两侧每条焊缝所引起的变形可相互抵消(或减小),焊后焊
接构件的变形可大为减小。这种接头方法适用于不锈钢水箱长焊
缝(大于1000mm)的焊接。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-30 22:51:30
  • tjx877250964
    tjx877250964 板凳
    路过顶下,,,,,,,,,
    2014-03-30 21:03:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
节约水资源和防止水污染的重要性
本帖最后由 haozhongshuichuli 于 2014-3-30 10:08 编辑 节约水资源和防止水污染的重要性
