土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ SEO一定要知道如何计算百度权重
SEO一定要知道如何计算百度权重
发布于:2014-03-30 10:01:30 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
SEO 一定要知道如何计算百度权重
百度权重,本来的含义应该是百度对一个网站的整体评价。这里说的百度权重,是爱站网和站长工具等网站上的根据网站关键词 ( 指数 ) 在百度的排名给出的一个数值。注意,是非官方的定义。
  关于百度权重的权威性。首先,大多数站长已经了解到一点,就是爱站网和站长工具给出的百度权重数值很多时候是不一致的。所以说可以确定的一点是,百度权重并不权威,没有统一的答案。其次,爱站网和站长工具的百度权重是怎么算出来的。这两家的网站虽然给出的数据不一样,但是算法还是差不多一样的,就是根据该网站有多少 ( 指数 ) 关键词在百度排名前五页,评估出来这些关键词大概能从百度带来多少流量,根据流量给出一个百度权重数值。
  网站 IP 在 0 的时候,百度权重是 0; 网站 IP 在 1——100 的时候,百度权重是 1; 网站 IP 在 100——500 的时候,百度权重是 2; 网站 IP 在 500——1000 的时候,百度权重是 3; 网站 IP 在 1000——5000 的时候,百度权重是 4; 网站 IP 在 5000——1 万的时候,百度权重是 5; 网站 IP 在 1 万 ——10 万的时候,百度权重是 6; 网站 IP 在 10 万 ——20 万的时候,百度权重是 7; 网站 IP 在 20 万 ——100 万的时候,百度权重是 8; 网站 IP 在 100 万以上,百度权重是 9 。
  百度权重的意义是什么呢 ? 百度权重可以给出网站有指数的关键词在百度的排名。这个排名可以帮助你了解自己的网站在百度的排名,评估下自己的网站的优化成果,还可以帮你研究竞争对手的网站在百度的排名,制定更详细的策略 ( 关键词的选择、关键词的布局等 ) ,超越对手。
如何提高百度权重 ? 既然知道百度权重是如何算出来,那么提高百度权重的办法也就知道了。简单的说,有两个办法,一个提高你网站排名在前五页的关键词的指数。可以去刷指数,也可以去塑造品牌,你的品牌词的指数上去了,百度权重也就水涨船高。另一个办法,就是提高你的网站在百度前五页的有指数的关键词。如何提高关键词的排名,这就是另一个系统的问题了。
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
六步成就菜鸟seo走向高端之路
六步成就菜鸟 seo 走向高端之路  第一步、用免费的博客做外链。在我刚刚学习 seo 的时候,我们老师就告诉我们要好好的培养自己的博客,不管你做不做 seo ,对于你做一个博客都是很重要的。老师的一个朋友就是做博客出身的,他坚持写了一年的博客,关键词做了百度第一名,而且流量也达到了上千,而不管做博客还是做网站,有了流量就什么都有了。   免费的博客如网易、新浪、中金、搜狐、和讯等,这些博客都是权重比较高的博客,特别是新浪,权重是最高的,现在建一个博客,当时就会被收录了,所以,我推荐用新浪博客,当然了,做外链不能太单一了,你也要多元化。所以,最好是什么博客都有,这样对我们的网站更友好。在我们的博客里面,我们可以最锚文本形式的外链,也可以做纯文本形式的外链,不会受到任何的限制。
