土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑砌筑工程冬季施工
建筑砌筑工程冬季施工
发布于:2014-03-29 17:40:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑砌筑工程冬季施工 冻结法是什么?
冻结法是指采用不掺化学外加剂的普通水泥砂浆或水泥混合砂浆进行砌筑的一种冬期施工方法。
1、冻结法的原理和适应范围
冻结法的砂浆内不掺任何抗冻化学剂,允许砂浆在铺砌完后就受冻。受冻的砂浆可以获得较大的冻结强度,而且冻结的强度随气温降低而增高。但当气温升高而砌体解冻时,砂浆强度仍然等于冻结前的强度。当气温转入正温后,水泥水化作用又重新进行,砂浆强度可继续增长。
冻结法施工的砂浆,经冻结、融化和硬化三个阶段后,砂浆强度,砂浆与砖石砌体间的粘结力都有不同程度的降低。砌体在融化阶段,由于砂浆强度接近于零,将会增加砌体的变形和沉降。所以对下列结构不宜选用:空斗墙;毛石墙;承受侧压力的砌体;在解冻期间可能受到振动或动荷载的砌体,在解冻期间不允许发生沉降的砌体。
请问大家,冻结法原理 是什么,上面的文字看不出来,难道是让砂浆冻结,直接施工吗,这应该不是方法吧
全部回复(3 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    在《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)中好像删除了冻结法施工工艺。
    2014-03-30 15:40:30
  • qugan2013
    qugan2013 板凳
    甲方施工员 发表于 2014-3-30 10:26 冻结法 我了解的好像是一种加固的方法。楼主说的这个还第一次听说。以前也遇到老师傅说过其实冬天砌砖也 …这个是书上说的,我不懂里面的道理是什么,向大家请教
    2014-03-30 11:34:30
建筑施工
66.01 万条内容 · 1633 人订阅
吊顶木龙骨刷完防火涂料,消防等级是B1还是B2级?
本帖最后由 哼哼鱼 于 2014-3-29 13:33 编辑 吊顶木龙骨刷完防火涂料,消防等级是B1还是B2级?怎么能让木龙骨的防火等级提高到B1级?木龙骨下是12mm厚单层石膏板
