土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教虹吸滤池的计算
请教虹吸滤池的计算
发布于:2014-03-29 14:56:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请教各位!
秘三教材《给水工程》P232最下边,计算虹吸滤池的分格数时提到:“当其中一格反冲洗时,其他几格的过滤水量必须满足冲洗水量”
但是在P233的公式(8-35),变一下形式得到 nv≥3.6q,即所有格的过滤水量大于等于冲洗水量,不应该是(n-1)吗?因为有一个已经停止工作在反冲洗啊。。。。。
同样P234的【例8-8】,我觉得应该是8(n-1)×70%≥3600×15/1000.
全部回复(4 )
  • zhougongshui
    zhougongshui 沙发
    呵呵,没有强制滤速的话,其他的水往哪里走呢?
    2014-03-30 12:43:30
  • 水中豪杰
    水中豪杰 板凳
    无论正常过滤还是强制过滤时,都要保证整组滤池的过滤水量不能减少。故对应n-1格池子时,对应的滤速应该是强制滤速,而非正常滤速。
    2014-03-29 16:16:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
对《气体灭火系统设计规范》疑惑
《气体灭火系统设计规范》的7页3.2.1下的注写到“除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾”,我的理解是,热气溶胶预制灭火系统只能用于缆隧道(夹层、井)及自备发电机房的电气灭火。 在该规范17页提到在通信机房、电子计算机房等防护区的热气溶胶的灭火设计浓度以及灭火浸渍时间的规定,那意思是也热气溶胶可以用于除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾?
