土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 闻喜县阴离子聚丙烯酰胺分子量和结构分子效能
发布于:2014-03-29 09:23:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
阴离子聚丙烯酰胺分子量和结构分子效能
生产APAM十多年了,今天我才醒悟过来,不止是分子量能影响到APAM阴离子 聚丙烯酰胺使用效果,分子结构也可以影响使用效果,在生产技术方面分子量决定着水处理药剂的主要功能,而分子结构就影响着使用效果。
针对此问题,河南博源集团阴离子聚丙烯酰胺厂家针对自产的APAM进行了长达两个月的阴离子聚丙烯酰胺效能影响专题研究课程,于2012年11月11日终于在实验室取得了令人惊讶的结果,欲知后事请看下文描述。
1、分子量对聚丙烯酰胺絮凝效果的影响
  高分子量的聚丙烯酰胺,在分子量范围为105-106之间,通常聚丙烯酰胺的分子量越大,分子链越长,其絮凝效果越好。
据研究,絮凝剂的分子量越大,它在微粒表面的吸附速度加快,降低电表面电位的能力也提高。
这是由于聚合物链加长后,对微粒作用的范德华力增大,同时所带极性基数目也增多。与此相反,分子量较小的有机聚合物(如分子量在104或103以下时),在微粒表面吸附后,因链不太长不但不足以发生桥连作用,而且亲水的或多个带相同符号电荷的极性基团朝向微粒外,使微粒间反而产生斥力不能兼并,也就是发生分散作用,在这种情况下,在一定得范围内,聚合物的相对分子质量越小,分散效果越好。
一哥们陪楼主去乡下朋友家,朋友家养了一只嗷嗷大的藏獒=_=、国际割。哥们第一次去被藏獒安检,藏獒同学慢慢慢慢把前爪放在哥们的鞋上了。哥们快吓哭了,眼泪汪汪的对藏獒说了一句“大哥,你踩我脚了。”。。。我和朋友顿时就笑喷了。
2、分子结构(聚合物链弯曲性)对絮凝效果的影响
  不但聚合物链的长短对性能有影响,链的弯曲程度也对性能发生影响。对于脂肪烃基长链,即所谓“柔性”长链,在链上的各极性基彼此之间由于氢键的作用使分子卷曲成团状,则降低絮凝剂的作用;对于“刚性”的长链,如纤维素、淀粉等长链,则少发生这种情况。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
新绛县过滤杂质多的污水用纤维球滤料吸附性能高于其他
纤维球滤料是由纤维扎结而成的球形滤料,它与传统的钢性滤料相比,具有弹性效果好,不上浮水面,空隙大,工作周期长,水头损失小等优点。在过滤过程中,滤层空隙沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料由上大下小的孔隙率分布,从而形成了滤速快,截污容量大,过滤效果好,可再生反复使用,不必全部更换,省时省力等优点。 1、 纤维球原料的选择。污水处理的一般使用青灰色的改性纤维球滤料就可以,可以节约成本,而对水处理要求标准比较高的,则要选择纯进口原料的改性纤维球滤料,从而可以达到更好的效果。
