土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ XBD-HY系列稳压缓冲多级消防泵
XBD-HY系列稳压缓冲多级消防泵
发布于:2014-03-29 09:05:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  该产品稳压缓冲消防泵性能、技术条件符合Q/OAJU01-2007《稳压缓冲立式多级消防泵组》企业标准要求。该系列产品分为12种规格,85种型号,可满足用户对各种流量及扬程的需要。 电源:380V/50Hz,泵体材料为铸铁或球墨铸铁。
产品特点:
1、变流稳压。流量、扬程曲线变化平坦,泵从零到最大流量范围内变化时,其扬程变化在2%以内,且小流量或零流量时不超压,确保消防工作的正常进行。
2、具有缓闭止回功能。
3、水泵叶轮、导叶均用不锈钢板冲压焊接而成,轴封采用机械密封。
4、该系列泵采用普通电机驱动,部件互换性好。
适用范围:
用于消防供水、生活供水、冷却系统、环保给排水、建筑业给水、锅炉给水等场合。
全部回复(3 )
  • 小天下
    小天下 沙发
    进来学习一下
    2014-03-31 07:23:31
  • ls457869
    ls457869 板凳
    参与学习一下,谢谢。
    2014-03-30 23:03:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
新人--为什么按照消防用水量计算的消防水箱大小一样
我初步涉及给排水。我想问一个问题。为什么按照消防用水量计算的消防水箱大小一样大?比如高规上说“高级住宅”室内消防栓用水量为20L/S,那么如果设置消防水箱,如果按10分钟计算,水箱的容量为 20*10*3600。可是如果另外一个项目比这个项目大好几倍,那么消防水箱的大小为什么还是这个呢?就因为20L/S不变吗?
