土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 雾霾的工程解决方案
雾霾的工程解决方案
发布于:2014-03-28 22:31:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
雾霾的工程解决方案
近年雾霾肆虐,人人闻霾色变。于是乎各种方法上阵,都是号称要治本的。问题是不管节能减排之类方法多好,彻底发挥效果要在几十年后。难道这几十年我们都要忍受折磨?不是的,还有治标的办法,而且立杆见影。
卫生间有臭味,谁也不会去处理臭气,只会装个排气扇。大气中有排气扇吗?有,就是高塔发电技术。
高塔发电技术提出已有几十年,却没有多大发展。归根到底,是造价高昂,技术难以实验。单纯发电,技术成熟的方案多得是。但现在雾霾严重,给高塔发电一条新的生路。技术细节就不多说了,说说高塔的特点。它是利用烟囱原理将地面热空气抽到高空,带动涡轮机发电,同时可以把地面的污染扩散稀释。在地面是一个大型温室,一个1000米高的管道,管道底部直径130米。温室大约要四五十平方公里(七八万亩)。发电功率可达百万千瓦级。
以几十年前的技术,建设这样一个高塔是不可思议的。现在由于技术进步,可以以非常低的成本建成,同时也可做农业温室使用,不破坏农田。使用纳米气凝胶,可使塔身重量极低,做温室的双层中空玻璃在建筑上广泛应用,成本也不高。
综合几个条件,得出一个结论:发展高塔发电技术,解决雾霾问题,同时获得清洁能源,既治标,又治本。还有,高塔治霾方案在全世界是我这个中国人首先提出,能给中国人长脸啊!
全部回复(12 )
  • lcj5517909
    lcj5517909 沙发
    好技术 新东西
    2014-04-28 14:22:28
  • 马尾藻海
    马尾藻海 板凳
    烟囱效应造电:澳大利亚千米“太阳塔”工程。
    澳大利亚EnviroMission公司正在准备建造一个规模庞大的太阳能风力发电站,即“太阳塔”工程。该发电装置位于澳大利亚新南威尔士州(New South Wales)温特乌斯郡(Wentworth)的波朗格(Buronga)。
    这座高达1000米的“太阳塔”发电容量达到200MW,足够20万户家庭使用,相当于澳大利亚Tasmania州首府Hobart全市或者墨尔本主要郊区Geelong全市的用电量。
    “太阳塔”投入运行之后,每年可以减少至少90万吨温室气体CO2的产生,生命周期分析为2.5年(名词解释:生命周期分析主要是针对产品进行的,是对某种产品从原料采掘到生产、到产品直至其最终处置的过程,考察其对环境的影响)。
    澳大利亚“太阳塔”工程共分为六个阶段进行:设计优化(已完成)、商业可行性预测和探讨(已完成)、可行性最终讨论(正在进行)、设计和施工方案的最终审定、施工和调试、投入商业运作。EnviroMission还处于第三阶段运作,主要包括项目协作和筹集资金。
    太阳塔技术原理
    “太阳塔”技术原理如下:太阳对“太阳塔”底部圆盘状集热器中的空气加热,由于“烟囱效应”,集热区域的空气被太阳辐射加热后便向塔底部流去,在塔内集中并形成一股向上流动的强大空气流,热气流沿着“太阳塔”这根“烟囱”继续向上升,推动塔内特别设计的一组32台每台发电容量为6.25MW的涡轮,产生电力。塔底入口处空气温度为70℃,空气流速为15m/s,塔顶空气出口温度为20℃。到了晚上,白天积聚在热能存储单元中的热能,此时开始释放出来,继续推动涡轮旋转,因而“太阳塔”可以一年365天、一天24小时不间断地工作。
    中试样机
    为了确保澳大利亚“太阳塔”发电的成功,德国的设计者和建造工程公司Schlaich Bergermann and Partner联同西班牙政府,在西班牙的Manzanares建造了一个小型的样板装置进行中试。中试样机在1982至1989间的7年运行中产生了50KW的电能。中试的研究结果验证了这种风道式太阳能发电的构想是可行的,过程中取得的数据为下一步扩大规模的设计提供了依据。
    设计者
    “太阳塔”之设计出自于德国著名建筑工程师J?rg Schlaich教授的手笔。J?rg Schlaich教授是建造慕尼黑奥运场的德国公司Schlaich Bergermann and Partner的始创合伙人之一,这德国公司曾建造香港的汀九桥(Ting Kau Bridge)及加拿大蒙特利尔奥运场。
    以上来自百度百科。是技术原理。
    2014-04-04 13:05:04
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫技术规范
工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫技术规范
