土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
如何将消防平面图和强电照明平面图合并在一张图上,两者平面结构都是一样的?
地下室分开照明平面图和消防平面图,其两者建筑平面图都是一样的。如何将消防平面图和强电照明平面图合并在一张图上。目的是想看看照明灯头预埋盒和消防预埋盒是否重叠在一个位置上。这样到是预埋阶段就太迟了,消防和强电预埋是两个班长在做,相互之间又没沟通。
发布于
2014-03-28 21:08:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
知乎圆桌
macula55 发表于 2014-3-31 10:16 不会吧,楼主每个接线盒都有尺寸定位的吗?太强了吧。这个现场施工协调比较好吧。消防预埋盒和强电预埋盒在同一个位置。所以需要在施工前优化施工图纸。
2014-04-01 16:49:01
来自 PC
评论
举报
知乎圆桌
yuliangli 发表于 2014-3-30 14:28 消防和照明画在两个图层上,不就可以解决吗?要不整个块。这个问题解决了第一张图选择编辑-“带基点复制”,选择基点后,到第二张图内选择“粘贴”,选择第二张图的基点。第一张图基点和第二张图基点是一样的。这样就成功了。
2014-04-01 16:49:01
来自 PC
评论
举报
知乎圆桌
主题
648
1749
粉丝
187
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
知乎圆桌
2014-04-01 16:49:01
来自 PC
评论
举报
知乎圆桌
2014-04-01 16:49:01
来自 PC
评论
举报
