土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力混凝土中预应力筋极限强度标准值fptk如何选?
发布于:2014-03-28 18:24:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一个问题:
求助,预应力筋采用消除应力钢丝。下部受拉筋选用14фH9,我在混凝土规范里表4.2.2-2里看到对应这一栏有两个极限强度标准值fptk分别是1470和1570,那我设计的时候选择哪个?这两个有什么区别? 光面的фP和螺旋肋фH这强度极限标准都一样?
第二个问题:
中强度预应力钢丝这一栏,光面的和螺旋肋的fptk也一样?直径5、7、9的对应的fptk,直接d=5的fptk是800?直接d=7的fptk是970?直接d=9的fptk是1270?还是直径5、7、9都可以是800、970、1270?有什么区别?预应力螺纹钢筋、钢绞线等也跟这个问题类似。
本人初次设计预应力混凝土结构,希望各位前辈能帮忙解答一下。感激不尽,谢谢了!
全部回复(21 )
  • wjhsxh2003
    wjhsxh2003 沙发
    不错的资料,感谢楼主
    2017-05-06 21:38:06
  • kangyaoqiang
    kangyaoqiang 板凳
    学习了,谢谢
    2015-08-30 22:14:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
人防新增楼板,论坛里的大神遇到过这种问题吗,新手求帮助啊!!!
本帖最后由 我爱小葵 于 2014-3-28 18:07 编辑 甲方要求做一个人防地下室的盖板轨道,要在原来的基础上新增一块楼板(如图),现在的问题是原来的混凝土楼板已经做好了,剪力墙也做好了,那么这块楼板该怎么做上去呢。下面是现场图片
