土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 酒店声学 《声华声学》
酒店声学 《声华声学》
发布于:2014-03-28 15:13:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
酒店装饰设计在很大程度上决定了室内的声环境,特别是大空间的公共场所更是如此。在装饰设计中将创造艺术环境与物理环境结合起来,即艺术与功能的结合和统一,将为酒店创造出一种新的特色和优势。
酒店作为旅客过境逗留、住宿和休闲场所,必须具有优美安静的居住环境。一个富丽堂皇但嘈杂不堪的酒店,不仅影响旅客休息,也将大大降低酒店品位和档次,因此,对酒店装饰的声环境应予充分重视。
一、环境噪声标准
对酒店类建筑物的声环境,GBJ118-1988《民用建筑隔声设计规范》具体规定了标准限值,详见下表:
旅馆建筑 一级 二级 三级
客房 ≤40 ≤45 ≤55
会议室 ≤45 ≤50 ≤50
多用途大厅 ≤45 ≤50
办公室 ≤50 ≤55 ≤55
餐厅、宴会厅 ≤55 ≤60
注:标准限值为开窗条件下的标准值,稳态声级LA/分贝。
二、客房声环境
客房内的噪声来源有:
(1)通过外墙外窗传人客房的城市噪声;
(2)通过内隔墙传人的来自相邻客房的噪声;
(3)由楼板传来的撞击声;
(4)通过客房门传人的走廊嘈杂声;
(5)卫生间、管道 传人的邻近客房内的噪声;
(6)通风系统传人的风机噪声。为防止这些来自不同部位的噪声干扰,必须对这些部位有相应的控制措施:
1、 窗。窗的隔声能力较低,且需经常 开启,对外界噪声首先要从控制城市噪声和酒店所在区域的总体规划入手,酒店应尽可能远离繁忙的交通干道。当外界噪声的影 响难以满足客房内允许噪声级的要求时,应着眼于提高外墙窗户的隔声能力。对隔声要求较高的酒店,应采用双层玻璃窗,设计良好的双层玻璃窗,隔声量可有 25-30分贝。窗的隔声能力除玻璃厚度因素外,窗的密封更为重要,其影响约为4~10分贝。此外,双层窗间的距离,窗的边框内有无吸声材料均影响其隔声 能力。如果选用不同厚度的玻璃组合,将有助于减弱低频共振和中高频的吻合效应。
2、客房间隔墙。客房内电视机、收音机发出的声音以及高高的谈话声等 生活噪声,它直接影响相邻房间的安静程度。隔声不良的间隔墙更是如此,旅客常因相邻房间的高声谈话或电视播音而影响思考问题、休息和睡眠。因此,如何合理 经济地确定客房间隔墙的隔声量是必须首先解决的问题。通常,客房间隔墙的隔声量是客房内的生活噪声级和客房内的允许噪声级的差值再加4-5分贝。 (考虑到隔声构件实验室测定值与现场条件下的实际隔声量的差异而增加的权值)。除客房内允许噪声级的标准限值外,下面来自文献的表格亦有助于我们更"直观"地选定隔声量。
隔声量与主观感觉的关系
客观量平均隔声量(分贝) 传入声音的可闻度(背景噪声为30分贝) 主观感觉效果
30分贝以下 隔壁正常谈话声可以听的很清楚,且易了解谈话内容 很差
30~35分贝 大声谈话可以听的相当清楚,正常谈话能听到,但不易懂 较差
35~40分贝 大声谈话可以听的到,但不大清楚,正常谈话听到时也很弱 一般
40~45分贝 大声谈话能约听到,不能了解全意,正常谈话听不到 较好
45~50分贝 大声谈话听不到,大声喊叫、无线电开之最大的声音只能约略听到 良好
50~55分贝 大声叫喊听不到,无线电开之最大的声音听不到 优良
通常宾馆客房间隔墙的隔声量应大于50分贝,标准稍低的客房,应为40~50分贝。
砖混建筑中砖墙的隔声量在50分贝以上;半砖墙为47分贝;140~180毫米厚的钢筋混凝土墙为47~48分贝;加气混凝土砌块墙中空75毫米厚的隔声量为50~51分贝。
3、楼板的隔声。主要是隔绝撞击声,如脚步声、家具拖动声。楼板的撞击声级应控制在60分贝以下。现有的常用楼板,其撞击声级约在70-75分贝,95毫米的空心楼板,其撞击声级达到85分贝,达不到小于60分贝的要求。
解决办法有:
(1)面层处理,如铺6-10毫米厚的羊毛或尼龙地毯,可减弱撞击声级20-25分贝。
(2)在楼板与地面饰面层之间增加一层弹性隔声垫层,如选用16毫米厚的隔声毡,约可减弱撞击声36分贝。
(3)在楼板下加设天花板,可减10分贝左右。
4、客房门的隔声。门也是客房隔声的薄弱环节,普通双层夹板门的隔声量仅约20分贝,不能满足客房隔声的要求。影响门隔声量的主要因素是:
(1) 门内结构不合理。装修工人制作的普通木门,做法是将大芯板锯成5cm宽,用码钉钉成门边、码头,中间钉上三至四条4cm宽的大芯板做内撑,用白乳胶在框架 两面各粘一层饰面板,用1cm厚的木线钉在门四边,这样一是使门内形成大面积空腔,二是饰面板厚度仅为2.3mm左右,门的面密度仅为20kg/m2,非 常薄且轻,所以大量降低了隔音量。
(2)门套与门硬连接,门四边大量缝隙不能隔音,且关门瞬时噪音可高达80分贝左右。解决措施,需用隔声门并将门套与门改为软性连接。
5、卫生间、管道间的隔声。为防止噪声从卫生间和管道间的隔墙传人客房,管道穿过墙的空隙(暖气和冷热水管)应填堵,并以砂浆抹严;为防走廊噪声通过管道间的门传人客房,管道间也应设隔声门。
三、大空间场所的室内声环境
酒 店大空间的公共场所如大堂、宴会厅、餐厅、报告厅、健身房、游泳池等。这些场所由于大量采用大理石、金属板材、大玻璃等坚硬光滑材料,虽达到富丽堂皇的装 修效果,但无意中破坏了室内的声环境,这些场所往往人声嘈杂,听闻不清,影响人际交往, 降低 了使用功能。其原因是:一是声源在 厅堂内发声时,人在距声 源一定距离 处听到的有来自声源的直达声,还有来自顶棚、墙面、地面等坚硬光滑材料的多次反射声,直达声和反射声的叠加增加了室内的嘈杂程度,使噪声级 (分贝)提高。另一方面,如果声源发出的是非连续性的噪声,当声源停止发声时,室内仍能听到声音在室内界面多次反射和散射而逐渐衰减的声音即混响声,厅堂 体积越大,混响声越明显,混响声延续的时间即通常称为混响时间(以秒表示)也越长,过程的混响时间降低厅堂内的语言清晰度,影响听闻条件。不止于此,因人 声嘈杂、听闻不清,人们只好再次提高说话的嗓门,又使嘈杂声进一步加剧,进入恶性循环。为改变这一现象,应当请专业的声学工程公司解决,可以通过声学计算,按照降噪量或混响时间的要求(如语言清晰度的要求),确定声学环境的材料用途要求。
四、机房设备噪声
客 房空调系统一般由新风、排风和室内循环用的盘管风机所组成,集中系统的风机功率和压头较大,管道内需作消声处理,在出风口处设置消声器,对于排风系统也应 有消声装置以减弱排风口的噪声。风机和空调设备,如水泵、冷冻机、加压泵等。应有设备的基础隔振措施;对管道也应作减震处理,如风机出风口与管道的连接选 用帆布软接口,水泵和冷冻机的管道减震可选用橡胶软管及不锈钢软管。(有针对性频率减震的材料)
全部回复(3 )
  • 西無阿彌陀佛
    谢谢楼主分享资料。
    2015-07-27 10:13:27
  • 洞庭湖的草鱼
    哈哈哈,谢谢分享哦
    2015-07-20 08:02:20
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
安装塑胶跑道时候出现的问题及解决办法
下面我们来介绍一下建设塑胶跑道中遇到的问题。 塑胶跑道修建过程中存在的问题 1)在安装塑胶跑道时,要仔细考虑太阳每天的照射位置,以及风向条件,为了避免太阳位置低时的炫目影响,塑胶跑道的纵轴应该沿南北方向轴,也允许出现北——东北或北——西北方向的偏离。其它种类项目的运动场地,如篮球、网球、排球、足球等在修建时也要考虑太阳每天照射位置和风向对运动时的影响。然而有不少塑胶跑道设计的方向违反了以上所述的原则,某些单位耗巨资修建的塑胶跑道,方向纵轴东西向的。这对运动员的训练和比赛非常不利,致使许多大型比赛无法安排。
