土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 选矿用PAM的注意事项及使用方法
选矿用PAM的注意事项及使用方法
发布于:2014-03-28 14:56:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
选矿用聚丙烯酰胺需要注意事项 选矿方面除了选煤以外,还有铁、锰、铜、金、锌等,这些矿山废水一般呈酸性状态,处理该类废水一般要采用中和法,调节其PH值,最常用的石灰石和石灰去做调整剂。
例如在铁矿废水经过中和处理之后,废水污泥主要成分氢氧化铁Fe(oH)3及胶体,Ca(OH)2氢氧化钙及胶体,Fe(OH)2氢氧化亚铁微粒,及其他离子。再用阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)处理铁矿污泥脱水,能达到很好的效果。
聚丙烯酰胺使用方法及注意事项:
  1、通过小试,确定最佳的型号,以及该产品的最佳用量。
  2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
  3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。
  4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或 200kg。
  5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。
  6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
  7、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存.
  8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果.
  9、 PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低.
  10、 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物。
全部回复(3 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-31 13:43:31
  • hjs918
    hjs918 板凳
    参与学习一下,谢谢分享。
    2014-03-31 13:21:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
多介质过滤器的分析
多介质过滤器在实际工程应用中的应用和分析。
