建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑给排水系统安装及施工技术本帖最后由 我不爱生气才怪 于 2014-3-28 11:33 编辑 给排水工程的设计、施工、维修和运行管理的要求越来越高,故民用建筑给排水系统的安装、施工技术及其质量控制极其重要。现以广州百利华庭高级商住楼给排水系统安装为例,该工程建筑面积52 600m2,31 层(地下室3 层),RC 框架结构,地下室为车库,1层~5层为商场,其中5 层(夹层)作为管道转换层,6层~31层为住宅,该工程给排水系统安装特点为:管道类型多,安装操作技术难度大。现对该工程给排水系统的安装及施工技术作一些探讨。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
cof1609520107143
沙发
2021-01-12 16:32:12
勇闯霄汉
板凳
卫生器具大于等于2,一个有必要计算同时出流概率吗?
2019-04-04 11:58:04
加载更多这还不是问题所在,如题:管段起始端为两个当量均为0.5的卫生器具,那么忽略1个卫生器具不存在“同时出流”的概念问题,计算该管段时,同时出流概率计算结果为1,也就是100%,所以这两个卫生器具同时出流,这个应该怎么解释?如果这个解释的通,那么又有一个问题:还是这个题,如果第一个卫生器具当量为0.5,第二个卫生器具当量为1,那么当量总数为1.5,计算该管段时,同时出流概率计算结果一定小于1,好难!土木工程系牛x!
