土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 土建计量06教材242,244页一道例题不明白啊?
发布于:2007-09-27 13:49:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、242页中例2中求解每层施工段数的时候,公式中K为什么取值是3?
2、244页中组织示例第六步在确定总工期的时候,t为什么取值是2?是三个流水节拍的公约数得来得吗?有什么依据吗?
全部回复(4 )
  • whyy226
    whyy226 沙发
    1、懂了,K就是不考虑间隔情况下的等步距了
    2、书上说的很清楚,“节拍2、4、6均为2的整数倍”
    2007-09-28 16:39:28
  • huilang911
    huilang911 板凳
    1、该题有个假设前提:三个施工过程的流水步距不同仅仅是由于技术间歇和楼层间歇造成的,即假设T=K,这时引起流水步距不等的原因仅仅是间歇造成的。是否明白?
    2、仔细看看书,再看看245页的横道图,能看懂就明白了。这是难点之一
    2007-09-28 07:30:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
07年2题,请大家鉴别一下
混凝土部分:3、概念:判断竖向、平面规则:选70%项 我记得是选不规则的类型,选局部收进大于25%那项,理由是缺少“除顶层外”。地基基础和木结构 12、桩基承台的单桩最大反力:没算出答案 我记得不是求最大反力,是求单桩最小承载力,计算过程是算出最大反力后,除以1.2,因为偏心。请记得题目的考友回忆一下。
