土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于隔震竖向地震问题,求解!
关于隔震竖向地震问题,求解!
发布于:2014-03-28 10:34:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么9度的多层隔震后都要计算竖向地震?
全部回复(3 )
  • woxiaoloa
    woxiaoloa 沙发
    帮你顶一下啊
    2014-03-28 17:28:28
  • yjzj123
    yjzj123 板凳
    2014-03-28 17:03:28
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
剪重比的疑问---x方向不足为何要调整Y方向墙体
以前做项目一直没思考这些问题:最近有时间讨论下: 剪重比我以前不满足通常有以下的集中方法:1.直接按照抗震5.2.5调整,调整的楼层数一般不超高总楼层数的15%(且调整幅度不宜超过15%),也可以通过放大全楼地震力来实现;2.如果自动调整的楼层数较多或者调整的幅度较大(一般我控制在15%以内)调整剪力墙的布置 谢谢大侠指点...
