土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯梯梁梯柱的布置 求求各位大神了。。。
各位大神,能给设计一下梯梁梯柱的布置么,要求合理。。。多谢了。。。
全部回答(18 )
  • 沙场骑兵
    柱子直接悬挑出一根梁,想安全那就把楼梯做成梁式楼梯,这样简洁更安全
    2016-04-29 16:36:29 来自 PC 评论 举报
  • 飞哥飞哥
    个人认为图中这样布置梯柱就可以,但是两个TZ1之间建议设置一根直梁连接,不要这样折角,实际上这个角也没有啥实际意义。
    2016-04-29 09:04:29 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
