土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水地下室内管线标高,位置避让问题
发布于:2014-03-28 09:41:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前段时间在做一个地下室给排水专业的BIM模型,管线很多,一般情况下遵循大让小有压让无压的原则,个人感觉有些时候遵循这个,管线布置起来不是很合理,喷淋管,消火栓管,给排水管线分开模型做,系统之间有没有一个大致的上下关系?最后都要合到一个模型里面,碰撞问题很多,各位前辈们有没有什么高见?请大家在这里共同探讨一下
全部回复(4 )
  • wowis
    wowis 沙发
    cttsunshine 发表于 2014-3-31 10:37 地下室很大,6万多方,电脑也不给力,在一个模型里面卡爆了,没办法就分开了那只能换电脑了,我们用magicad,8G内存也卡,地下室本来管线就多,一般一起的都做在一起,没有上下
    2014-04-01 10:36:01
  • wkkv5kk
    wkkv5kk 板凳
    revit mep 正在摸索中 貌似我们院没人会bim
    2014-03-31 23:47:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助,消防水量怎么计算
消防水箱,室内消防水池,室外消防水池,怎么计算。。。
