土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火卷帘的 配电问题?
防火卷帘的 配电问题?
发布于:2014-03-27 23:50:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同一防火分区内,例如商场中庭的十个左右的防火卷帘由应急照明配电箱的馈线供电,是否可以。
个人认为照明和动力应分别独立自成系统,如果只有一两个防火卷帘 则还是可以的。
但有些设计人员认为防火卷帘负荷较小且运行时间短,所以可以从应急照明配电箱中供电,
大家如何看待?
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    如果两个系统中只有一两个回路是可以的,否则应该各成系统
    2014-03-28 06:44:28
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
配电箱进线开关电源侧加装电流互感器安全吗?
配电箱进线开关电源侧加装电流互感器安全吗?我个人认为最好是把电流互感器装于开关的负荷侧,不过本人看到有些设计人员把它装于开关的电源侧,不知是故意还是无意之作。
