土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 三类建筑屋顶避雷带网格
三类建筑屋顶避雷带网格
发布于:2014-03-27 16:41:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
三类建筑屋顶避雷带,按规定网格为20×20米或24×16米。有一座二面坡面三类建筑屋顶,中间屋脊离屋檐小于16米,单面屋檐长度40米,屋面中间(纵向)是否需增加避雷带。
全部回复(6 )
  • jianzhudianqic
    路过学习了!!!
    2014-05-16 06:29:16
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    把40米方向中间加一条避雷带就可以了
    2014-04-24 15:18:24
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
2010防雷规范4.1.2条疑惑
4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:1 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:1)建筑物金属体。2)金属装置。3)建筑物内系统。4)进出建筑物的金属管线。2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。请问第二条怎么理解,按照字面上的理解,防雷要做等电位,又需要隔离,这样会矛盾吗? 这个隔离距离应该为多少?
