土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【DIY】清洗汽车中的冷凝器 改善空调制冷效果
发布于:2014-03-27 16:18:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
从网上看到车友DIY的清洗冷凝器的文章,就断章取义的拿到这里,跟大家分享分享。(此文仅供参考哦!)
有很多车友感到车子开过几年(或N段时间)后,空调制冷效果不如以前了,除了其它的原因外,空调的冷凝器积尘多也是不可忽视的因素之一。空调冷凝器是通过散热金属薄片将外界空气和管道内物质的热交换的装置。冷凝器上的积尘会影响制冷的效果。
由于车子在行驶中灰尘、柳絮、昆虫等会吸附在凝器散热片的表面,尤其是经常在尘土弥漫路段行驶,积尘现象更加严重,加之长期的积累,导致冷凝器散热能力的下降。尽管有散热风扇但由于大量积尘的存在,会大大降低散热的效果,所以应当定期清洗空调的冷凝器,以保证空调的制冷效果。其要清洗的部位如图(红框所示)
在这之前先次清洗空调进气道。
图中红圈所示的卡子都要取下。这活简单
总之,直到冷凝器漏出来了
来个近景,有不少的灰尘。但车子跑的少,五年多了行驶了不到四万公里,拆腾的时间比开的时间多 ;P
另一侧
这个要用上--空压机。个人财产 :lol
先用风枪吹下灰尘
再喷上些清洗剂。用洗洁精勾兑的。能省则省点;P
尽可能都喷到
喷过后稍待一会,就可以用水冲了
左右、上下都要冲洗干净,水流不要太急。还尽可能的躲着点电器及线路部分
冲干净后再用风枪将水吹出
清洗干净了。在整个清洗过程中要注意不要触碰冷凝器上的散热片,以免损坏和划伤手。空调冷凝器的后面是发动机的水箱散热器,清洗中也一并清洗下,对发动机的散热也大有好处。可从图中红框处清洗。
清洗过后再装回去就很简单了。然后把车子开到太阳底下,把余下的水风干掉就OK了。
再试试空调效果,感觉很不错,很快凉风嗖嗖,我说这估计不会心理作用吧。;P
全部回复(12 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢啊楼主,关注楼主。。。。
    2015-01-03 11:29:03
  • lujiangjunling
    不错......
    2014-12-29 14:34:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
高架地板高度怎么计算
高架地板的高度,开孔率,回风风速 改怎么确定?和一些注意事项:loveliness:
