土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 硅pu球场地板施工方法
硅pu球场地板施工方法
发布于:2014-03-27 15:48:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  按比例称取甲、乙组分,先将甲组分放入配料桶中,然后再加入乙组分,用电动搅拌机搅拌均匀,然后摊铺施工。
  硅pu球场地板使用注意事项:
  1、本品已按比例配置,在使用的过程中,不要随意添加稀释剂和其他的填充材料。未配的材料应随时密封好;
  2、配胶时催化剂应分散加入,避免集中加入胶液成团,操作现场应注意通风;
  3、沥青基层或水泥基层要符合塑胶球场的施工要求;
  4、本材料适宜的施工温度为5℃~40℃。
  5、如因温度较低而引起固化速度变慢可加入适当的催化剂,20℃以下时用量为2%~5%(质量百分比)。
  硅pu球场结构组成:
  1、强力底涂----粘结力强,与基础面形成牢固紧密的附着,良好的渗透性,结构紧密,形成防护膜,隔断水气上升,可有效防止硅PU与水泥基础离层,起泡。
  2、弹性层----良好弹性和拉伸性能,能够克服传统硅PU球场的分层、遇水起泡、断裂、不耐水等缺点。耐低温性能好。
  3、防滑面层----优越耐侯性,良好的抗紫外线,耐色变,能长期保持其鲜艳的色彩。耐磨性好,能满足长期高使用频率之需要。抗污性强,易清洗、可长期保持保持球场光洁如新。是各类硅PU球场面层防滑、保护、修饰最理想的面漆材料。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
房屋施工为什么有些部分还采用砌体结构?
框架结构主体房屋内部采用砌体结构把内部的空间分割开来,有没有商住楼或其他房屋采用全框剪结构的,内部的小房间也用混凝土一次性浇筑。
