土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时施工用电问题,两台500kva变压器
发布于:2014-03-27 15:15:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我处现设置临时施工用电,用两台500KVA变压器从杆下下线到临时配电室,按规程应设置一总本配电箱,工地施工用电设备计算用电量为600kva左右,如果设一台本电箱是话电流太大,将近有900A,选择电缆就成了一个问题,请教高手是否可以将用电设备分成两组,分别由两台总本电箱各控制一组,这样使用的话电缆截面可以选择小点,但在安全保护上有什么问题没有呢?谢谢。
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    临时用电达一定范围时,与固定用电没什么区别,38台设备肯定在38个地方,按设备所在位置配电,分级保护。
    变压器----配电室的配电柜----多路开关接多路电缆-----到多个区域的总箱-----多个分箱-----设备用电控制箱
    2014-03-27 16:32:27
  • 老盖
    老盖 板凳
    做成二套,相互独立
    2014-03-27 15:53:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如果是你你会这么做么
 有一位表演大师上场前,他的弟子告诉他鞋带松了。大师点头致谢,蹲下来仔细系好。等到弟子转身后,又蹲下来将鞋带解松。  有个旁观者看到了这一切,不解地问:“大师,您为什么又要将鞋带解松呢?”大师回答道:“因为我饰演的是一位劳累的旅者,长途跋涉让他的鞋事松开,可以通过这个细节表现他的劳累憔悴.”  “那你为什么不直接告诉你的弟子呢?”  “他能细心地发现我的鞋带松了,并且热心地告诉我,我一定要保护他这种热情的积极性,及时地给他鼓励,至于为什么要将鞋带解开,将来会有更多的机会教他表演,可以下一次再说啊。”
