土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门刚计算中存在的问题,求高手赐教?
门刚计算中存在的问题,求高手赐教?
发布于:2014-03-27 15:06:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门刚柱子长度调整系数为什么Y方向基本为1.0左右,而X方向要3.2左右。门刚规范里面长度调整系数最大不超过2.0。门刚夹层在钢框架三维计算时,柱的计算长度系数怎么取值?柱超的厉害,查看计算结果问题也出在柱长度系数里面。求高手解答?
全部回复(3 )
  • luoyanbin06
    luoyanbin06 沙发
    框架有无侧移差别很大的,无侧移的计算长度最大是1,有侧移的最大是无穷,最小是1:call:关键看你是否能不能做成无侧移
    2014-04-10 16:54:10
  • baiyizhou
    baiyizhou 板凳
    门刚很正常 X方向当有侧移计算 当然长度调整系数大了 “ 门刚规范里面长度调整系数最大不超过2.0” 这个不知门规那里有?
    框架有无侧移差别很大的
    2014-03-28 11:53:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
预热器钢平台全套图纸
预热器钢平台全套图纸
