土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 保定伊诺尔电气35KV电缆接地箱运行在青海盐湖
发布于:2014-03-27 11:33:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
保定伊诺尔电气电缆接地箱运行在青海盐湖金属镁一体化项目
青海盐湖镁业有限公司(隶属于青海盐湖工业股份有限公司,国企,下属包括盐湖镁业在内共十几家分子公司),公司地址青海格尔木市黄河路28号
项目名称:青海盐湖金属镁一体化项目公用工程
项目地点:青海省格尔木市察尔汗盐湖(距离格尔木市60公里左右)2013.11.20日项目部开始组织各个厂家参与招标,经过投标询价,比价,沟通澄清技术问题,12.23日经盐湖镁业项目部组委会评议我公司为中标签约单位。安排生产第一批35KV电缆接地箱生产发货。2014.1.11日到货,沟通赴现场安装指导事宜,3.12日保定伊诺尔电气派技术人员前往指定安装调试工作。我公司良好的产品质量,周到完善的技术服务受到了盐湖镁业业主项目部人士的一致好评。
保定市伊诺尔电气设备有限公司把电缆接地箱做成了一个完整的系列,包括高压低压等各种电压等级,不同的保护方式,保护类型等。电压等级有,6KV,10KV,27.5KV,35KV,66KV,110KV,220KV,500KV,主要用于建筑住房项目,电气化铁路项目,各种变电站电缆铺设项目,及国网农网线路改造项目。保护类型有电缆直接接地箱,电缆保护接地箱,交叉互联接地箱,X进X出接地箱,电缆分支箱,多点接地箱等。箱体内带电缆护层保护器(过电压抑制器),残压低,通流容量大,保护全面,性能优异,装置采用密封设计,安装使用简便,外型小巧美观。目前,装置已广泛应用于全国各个电力系统,取得了良好的运行经验。另外可带放电计数器及在线监测仪,电流表电压表等附件,满足不同客户不同环境要求。
  • angel2012886
    angel2012886 沙发
    我是上海聚仁的,之前给你家还供过继电器,微机保护呢!:D
    2014-07-17 09:19:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
母线槽的技术特征
母线槽的技术特征插接式母线槽为交流三相四线或五线制,适用于频率50~60Hz、额定电流630A~5000A、额定电压至660V以 下的供配电使用,特别适用于工业厂房、矿山等的低压配电系统和高层商住大楼、酒店、医院等的供电系统。母线槽的特点: 1、性能方面母线采用铜排或者铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用。电压降小也就意味着能量损耗小,最终节约用户的投资。而对于电缆来讲,由于电缆芯是多股细铜线,其根面积较同电流等级的母线要大。并且其 “集肤效应”严重,减少了电流额定值,增加了电压降,容易发热。线路的能量损失大,容易老化。
