土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 在SEO优化过程中,我们要特别留心的网站内容的四点性质
发布于:2014-03-27 10:15:27 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
在 SEO 优化过程中,我们要特别留心的网站内容的四点性质
第一、网站内容可靠性
理当是一个网站内容的第一原则。试想,假定一个网站的内容是虚假的,没有半点可靠性。那么这个网站,肯定不会受到搜索引擎的重视。更别说用户了。很多人感觉搜索引擎无奈鉴别网站内容的粗略性,但是很多东西都是相反相成的。并且,从搜索引擎的算法智能化程度来看,我们无法下结论说,搜索引擎读不懂这些的内容。,在你无法做原创的时候,你要尽可能的为你的网站挑选可信度高的内容来丰硕网站。
第二、网站内容权威性
权威性的内容,可靠的程度会更高。最好的例子便是中国 GVM 网,从内容优化的角度来看,搜索引擎不会质疑内容的权威性。由于这是代表中国 GVM 的网站,毫无疑问它的内容的权威性是最高的。在内容权威性上, edu 和 gov 这类域名,又霸占了一定的地位。但是内容权威性,是需要培养的。除非你网站的名声非常高,这样会缩短你网站权威性的培养时间。普通网站要想在搜索引擎中具有地位,除了丰富的网站内容以外,还必须寄托时间的储蓄积累。
第三、网站内容唯一性
内容唯一性是指原创性的内容,搜索引擎有严格的内容过滤器,旨在减少反复内容的收录。一个网站的内容唯一性,过低。会给网站的发展,造成一定的阻碍。
第四、网站内容完整性
也是网站内容优化的重点。国内的 SEO 行业,出现一些网站内容的伪原创的论点。何谓伪原创,就是把本文章的布局打乱或从其他的文章复制几段,东拼西凑成一篇文章。网站内容的不完整性,对网站培养的是极大的损害。而且,伪原创的方式来计划网站内容的原创性,不一定行。因为,有些搜索引擎存储文章,是按段来的,并不是按照篇来存储。所以,即使是打乱文章的结构顺序、从其他文章复制几段内容的方式来看,仍旧不能躲过搜索引擎。基于网站内容的优化,是 SEO 的核心。非原创的内容,通过时间积累,只要你的内容充裕好、丰富和关连,也许会获得搜索引擎的重视。
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
4步骤合理利用长尾词为网站带来充足流量
4 步骤合理利用长尾词为网站带来充足流量 1 、挖掘长尾词 要想做好长尾词的排名首先需要做好的就是挖掘长尾词,挖掘长尾关键词是一件很考验站长能力的工作,它并不像目标关键词一样有百度指数供你参考,怎样组合词组是很重要的一方面,例如:“怎样做好关键词排名”和“做好关键词排名的方法”就是两个不同的长尾词,虽然说意思是一样的,但是给网站带来的效果是不同的,问题的关键就在于用户的搜索习惯,从用户的角度出发,揣摩用户的搜索习惯,进而找出有效的长尾词。
