土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 关键字的难易程度到底应该如何分析
关键字的难易程度到底应该如何分析
发布于:2014-03-27 09:58:27 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
关键字的难易程度到底应该如何分析
纠结这么久,关键字的难易程度到底应该如何分析?分析哪些维度?
一:网站首页的数量
在站天生的权重上面,通常情况网站的权重应该是首页→栏目 / 列表→文章页依次递减
那么我们可以得出,某个关键字搜素结果中
1. 排名前 10 名出现网站首页链接的个数在 1-2 个,则可以说明该关键字的竞争度不强;
2. 排名前 10 名出现的网站首页链接个数在 3-7 个,则表示该关键字的竞争度较大;
3. 排名前 20 名出现的网站首页链接个数在 20 个,则表示该关键字的竞争度非常大。
二:搜素结果中的网站规模
当我们在选择关键字的时候,尽量避免与大战的直接竞争,为什么?因为大战的权重高,新站在短期内是很难超越大战,判断站点,我们一般可以从域名、建 站时间、更新数量、更新频率等去判断,此外,考虑到大战背后的运营一般是团队,在资源和人力成本上面有绝对优势,所以个人的单兵作战很难 PK 过他们。
1. 行业门户站点;
2. 新闻门户站点 OR 新闻媒体;
3. 搜素引擎自身产品。
三:关键字的匹配模式
当我们在搜素某个关键字的时候,搜素结果页面会飘红,那么关键字通常会以二种方式呈现:
1. 完全匹配;
2. 分散匹配(常有人说这个是搜素引擎分词,此说法是没有任何依据)此处仅作为关键字竞争度作为参考
关键字在 title 中的位置:
网页的 title 也就是标题通常会直接展现在搜素引擎的搜素结果中,处理页面的时候我们考虑到关键字的位置,一般放在靠前的位置自然重复 2 次,促进搜素引擎对当前页面主题的理解,增加相关性!
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
土木毕业设计资料分享
本人现有土木工程毕业设计计算书模版一份和毕业设计一套(包括计算书,建筑图,结构图),该设计为5层钢筋混凝土框架结构,可以用于办公楼,宿舍楼,活动中心,图书馆的设计与应用。 需要该资料的兄弟可以找我 联系QQ:1305120766
