土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖如何节能?
地板采暖如何节能?
发布于:2014-03-27 09:20:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖如何节能?
【武汉绿园暖通发布】如今地暖已经都人们所广泛接受,它让我们的家更加舒适温暖,但是如何才能做到采暖更节能更舒适呢?现在由武汉绿园暖通教您如何做到舒适采暖又节能.
节能妙招第一招.地暖的材料会影响地暖的节能
  在武汉采暖市场上,地暖分为水地暖和电地暖两种.地暖材料的选择,地暖的安装施工都会影响到我们后期使用地时的采暖成本.
  一、水地暖的节能类型
水地暖的使用费用则与其自身的结构有很大的关系。水地暖的节能类型大致可分为薄型地暖、空气源热泵辅助水地暖、冷凝壁挂炉水地暖、太阳能联动水地暖这几大类。
  薄型地暖:有效降低了层高,总体热阻降低后热量的散发更快,对于能耗的浪费也有效降低,薄型地暖相对于传统地暖可以降低20%左右的运行费用。
  空气源热泵辅助水地暖:通过空气中获取热能加热水温,降低锅炉的能耗、延长锅炉的使用寿命,一般可以降低38%左右的运行费用。
  冷凝锅炉水地暖:采用冷凝锅炉进行加热,其热效能比普通锅炉高,普通锅炉的热销能最多达90%,而冷凝锅炉则高达102%。
  太阳能联动水地暖:利用太阳能面板吸收太阳能之后加热水温,当温度达到40℃后再通过锅炉进行二次加热至60℃进入盘管,从而降低了40℃的加热能耗,使得整体能耗使用降低。
  二、电地暖的节能材料
  绝热材料在地面辐射供暖系统中起着极其重要的作用,它把由地面向下传的热量隔绝,使热量有利于分户计量,更能使室内温度分布更趋合理,可减少热量损失,达到节能舒适的效果。
  现在地暖隔热板市场上分两种,一种是价格低廉、保温效果不高的聚苯板,俗称EPS板;另一种是使用密度高的挤塑板,俗称XPS板。不同绝热层的地暖构造层,不能简单地以绝热层的重量和厚度下结论,必须在保证保温性能和使用功能的前提下进行综合判断。
 节能妙招第二招施工安装会影响节能
  地暖本身的造价不低,后期使用的消耗也大,装修期间的细节以及对产品的挑选上都要非常注意,为后期的节能做好基础。
  一、水地暖施工节能
  1、采用PP-R管热熔连接法
  总管采用PP-R管,因为其保温性能良好,优越于pex管或pert采暖管,从而减少了锅炉热水在通往分水器途中的热量损失。而且PP-R管在安装上采用的是热熔连接法,这种安装的优点是管道连接处不存在接头,屏蔽了泄漏点,是个很好的选择。
  2、采用保温套管减少耗能
  在采暖总管及分水器连接处的采暖支管上均套上保温套管,这样做可有效降低能耗的损失。
  二、电地暖施工节能
  1、使用挤塑板
  目前地暖隔热板有聚苯板和挤塑板两种,挤塑板在使用密度上比聚苯板高,其产品标准相对比较严格,产品标准规格一般为2CM,这样既能有效防止热量往楼下散去,同时也具有高度的承载力,不会影响到地暖施工后的层高,节省日后使用开支。
  2、使用保温条进行保温
  使用边角保温条能加强墙角保温条与气垫反射膜之间的密封性,边角保温条可防止热量向墙角处散失,从而彻底杜绝热量的流失。
  3:节能技巧第三步使用影响节能
  地暖的使用费用高低与用户的使用关系比较大,其中室温的差异直接影响到地暖的耗能情况,因此,控制室内的温度可以降低地暖的能耗。
  一、安装独立智能温控系统
  有些业主们在安装完地暖以后感觉很热,常开窗通风,这样造成地暖房间大量能耗浪费,而安装独立智能温控系统,可以依据自己的需求调节设置温度,有效的降低地暖房间的能耗。
  智能化系统会根据时间的变化、业主的行为习惯自动调节室温以达到节能效果。比如,晚上用户一般不在客厅,智能化控制系统会将客厅温度适当调低一点;白天用户去卧室的时间少,智能化控制系统会将卧室温度适当调低一点。
  二、温度设置在一定范围
  室内温度应控制在合理的范围之内。室内温度设定过高,不仅会消耗大量的能量,而且还会使室内外温差过大,人在室内不但感到不舒适还容易感冒。
  三、地暖不要时开时关
在必须采暖的区域,建议不要地暖系统时开时关。因为室内温度上升需要一定的时间,时开时关不仅影响系统使用寿命,还会影响采暖效果。而且升一次温大概需要两三个小时,这时候的耗电量比较大,经常时开时关是不节能的。
文章来源 武汉绿园暖通
全部回复(3 )
  • 农民
    农民 沙发
    这个还真的不知道,特别是冷凝锅炉热效能102%还没明白过来是怎么回事!真的要学到老了~
    2014-06-07 09:40:07
  • gkc1976
    gkc1976 板凳
    学习了,这几天正需要这方面的知识。谢谢楼主分享
    2014-06-05 19:03:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【Diors学暖通之鲁班图片】分享一些<鲁班奖安装工程>图片,快来看看吧
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:52 编辑 1、穿墙、板管道做法   穿墙、穿顶板   管道穿墙及支架   穿墙管道保护   2、风管及喷淋   3、弱电部管绕柱做法   4、立管止水台   5、接水斗   6、屋面管道
