土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 楼梯归纳系列(很实用)
楼梯归纳系列(很实用)
发布于:2014-03-27 08:57:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
楼梯归纳系列很实用的总结
全部回复(28 )
  • 识君
    识君 沙发
    是不是楼主上传后把文件在电脑上删了或者改地址啦
    2014-07-05 15:07:05
  • zxtujianksq
    zxtujianksq 板凳
    很神秘的啊,无法读取!:@
    2014-07-05 07:52:05
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
挪威伸缩小木屋建筑设计
这个挪威的小木屋设有一个可以伸缩的屋顶和两扇对开的滑动门,可以俯瞰挪威海岸峡湾的壮丽景色。小木屋的设计师是丽花和德雷奇,业主要求他们靠近现有的凉亭创建一个多用途的设施,可以被用来作为工具室,避雨亭和一个露营区。因此,建筑师的方案是通过设计一组位于小天井周边的三个结构来解决功能的多样性。每个结构都集成了折叠和滑动机构,使它们能够适应不同的活动和不断变化的天气条件。 三个构筑物中最大的直线小屋的屋顶可以向前滑动,形成庭院的遮蔽。同时为不暴露内部,敞开的屋顶内嵌了一层玻璃,防止雨水打湿内部,同时将光线引入空间。另外两个构筑物被用于储藏,并且配有可以滑动的门。两个空间的墙壁都可以打开,来观赏峡湾的美景。该结构受到来自海洋的盐水雾气的侵蚀,所以建筑师为木材表面刷了一层焦油,以保护木结构免受腐蚀。
