土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 3d3s空间任意结构图标全部变成笑脸如何解决,请大家帮帮忙,谢谢了
发布于:2014-03-27 08:56:27 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
RTX截图未命名.png最近打开3d3s后右半部分的图标都变成笑脸了,重装以后还是如此,而且卸载也找不到地方,360和系统本身的卸载工具都用了,找不到。还请各位前辈帮忙解答,谢谢了。
全部回复(9 )
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3D3SV11.0破解狗,无论是XP系统还是Windows7系统都无法使用?
XP系统和Windows7系统都试过了 无法使用,驱动也正常安装,但在软件自带的升级软件锁中显示狗正常,如图:按照官网说明,插上狗后应在设备管理器智能卡阅读器中应找到驱动senselock EliteIV v2.x,可我无论在XP还是Win7中都找不到驱动,而检测还显示软件锁工作正常,打开3D3S出现下图情况:我不知道是设置还是系统的问题,我的系统是32位的,以管理员的身份运行也都试过了,杀毒软件和安全卫士都卸了,重启了N次,没用,我试了好多人的电脑,只有一个人的可以用,证明不是狗的问题,换了狗,换了卖家还是一样,我猜想是某个设置问题或驱动安装不上,在官网重新下驱动安装也不行。不知道大家有没有过类似的问题:Q
