土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水算住宅给水选中干管但不能计算
天正给排水算住宅给水选中干管但不能计算
发布于:2014-03-26 19:35:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水进行给水计算的时候,我是用 系统图算的,不是原理图,住宅的给水计算失败,计算书生出来是个空白的,管径也没生成;但是用公共建筑的给水计算就成功了!
是不是软件本身不能进行住宅的支管计算,只能进行干管计算,也就是只能用原理图进行干管的水力计算???如果不是,还望指点迷津,谢谢
  • 宛设威
    宛设威 沙发
    你好谢谢了,我昨天看了设计软件手册知道了,同时谢谢你了,
    2014-03-27 10:32:27
  • 曹雨田
    曹雨田 板凳
    住宅给水、公建给水和工业给水均支持原理图的计算,而系统图计算只支持公建给水,因为系统生成给水附件的当量数值只有公建给水可以读取。
    2014-03-27 09:18:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正快连洁具时,为什么连的很远
如图,求教,急啊。。。
