土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 简单概括砂浆喷涂机的操作过程
简单概括砂浆喷涂机的操作过程
发布于:2014-03-26 13:38:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、开机前准备:
1.检查机台是不是稳固。
2.需要在各个加油孔及连接部件加注润滑油。
3.检查电源插座有没有插牢。
4.按规格铆钉调整砂浆喷涂机模浮心的距离,动手试模,检查铆合是否符合各产品机种。
二、操作方法:
1.电源开关置于“ON”位置,此时马达及飞轮运转。
2.将所需铆合之料件放置于心模的浮心位置,孔位置对准后,再放上所加工料件进行铆合动作。
三、作业程序:
1.将电源开关置砂浆喷涂机ON”位置。
2.踏下踏板,解开离开器。
3.以手动飞轮,顺时针方向旋转主轴,使上模由上死点往下死点动作,再回到上死点,锁位离合器,就是一个循环。4.调整符合要求后,用手动顺时针旋转主轴上模不动,即调整完毕。
四、异常处理:
1.如果操作中有异常情形发生要将电源开掉,通知专业人员进行维修。
2.操作中有异音发出,必须停机检查马达是否高温,通知专业人员进行维修。3.如果操作中踏踏板一次,动作两次以上属不正常情况,应通知专业人员进行维修。
五、注意事项:
1.开启电源砂浆喷涂机,手要离开飞轮及浮心模。
2.启动前,上模须在上死点。
3.开机前一定要加注润滑油。
4.下班前机台及地面要砂浆喷涂机打扫干净。
  • 和蔼的老姚
    学习一下,不错的资料
    2014-07-16 09:05:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求各位大神的翰文横道图编制软件
各位大神可以用你们的翰文横道图编制软件帮我导张图出来么:$,找不到破解版的软件,学习版的无法导图。。可以加我QQ825022020
