土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢管混凝土表明接触设置
钢管混凝土表明接触设置
发布于:2014-03-26 11:35:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢管混凝土表明接触设置对计算收敛影响较大
钢单元采用壳元,混凝土采用实体元,界面采用接触单元,另外也可以加弹簧单元,如果加弹簧单元后,接触元的摩擦系数可设为0。
1、钢管对混凝土的约束效应,根本不能由弹簧单元反映出来。
因为,受到约束后的混凝土相当于一种特殊的混凝土,可以称为“约束混凝土”,而对于约束混凝土,必须首先研究其本身的本构关系,即应力-应变发展关系,同时需要研究它的屈服准则、后继屈服准则以及破坏准则,这就需要有新的材料模型,“约束混凝土”与普通混凝土的本构关系有区别,在过镇海《钢筋混凝土原理》一书中,专门介绍过约束混凝土的本构关系KENT-PARK模型。在韩林海老师一书中也有介绍。
2、弹簧的模拟只是可以将钢管对混凝土的约束作用进行传递。
混凝土的受约束后的性能有了,但是它受到钢管的约束这样产生,主要是通过弹簧单元或其他界面单元来实现,实现的准确有否,关键在于弹簧的f-d曲线来定义,可以用combination39来模拟。
接触设置:使用小滑移。如果两个表面之间的相对滑动小于一个单元面上特征长度的一个小的比值,那么应用小滑动公式是合适的。在许可的条件下应用小滑动公式可以提高分析效率。
ABAQUS中,从面上的节点不可以侵入主面,但是主面上的节点可以在从面的节点之间侵入从面。因此要小心正确选择主从面,因此:从面一般是网格更精细的面;当网格密度相同时,从面是较软材料的面。故混凝土面网格大为主面,钢管节点网格小为从面。(韩林海老师的书中写:混凝土为从属面,网格密度不低于钢管).为从面比较好收敛。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
画剪力墙施工图都是用的探索者tspt吗?
画剪力墙施工图都是用的探索者tspt吗?欢迎大家指点迷津。
