土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在做一个10KV变配电所时,遇上了问题,请教各位师傅。
发布于:2014-03-26 11:08:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进线是10KV架空线路,进变 配电 室后进入高压柜,从高压柜出来后进入1000kVA干式 变压器 最后 低压 出线。
问题1、在进行母线校验时查看手册的P210页的Qt。遇见了自己不明白的地方。见图:
这里面的I"指的是什么啊?(名词不太理解)它怎么 计算 呢?
Ikt和Ikt/2它们又该 如何 计算呢?
还有这个t 的 时间 我知道是根据 断路器 选择 ,但是我手头的 资料 都是快速选型的,没有详细的参数。有没有一般的一个取值区间?方便计算。
问题2、在低压出线端低压 电缆 要进行热稳定校验吗?我之前问过师傅,师傅告诉我低压不用,,所以不管变压器多大我的所有低压出线最小都是4mm2的电缆。。这样的做法我一直感觉不妥,但是师傅审图也就顺着他做。这个 工程 的低压侧三相短路 电流 我计算的是21KA,那么低压出线的电缆最小应该是多少呢?
这个问题困扰已久,请师傅们指点指点。。。
全部回复(16 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    路过,学习了。
    2014-04-08 12:47:08
  • qsy
    qsy 板凳
    lesonlee 发表于 2014-4-7 11:16 個人觀點~僅供參考~針對樓主第二個問題(低壓熱校驗)1、低压塑壳分斷時間為0.02秒;2、短路持续时间小于 0.1s 时,校验绝缘导体截面积应计入短路电流非周期分量的影响;(大于 5s 时,校验绝缘导体截面积应计人散热的影响。)1000kW及以上變壓器一般可按稳态值1.5倍估短路衝擊電流有效值。
    2014-04-08 12:24:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于三相空开的选择
总空开 控制下面两个设备 ? 空调 单相 1.87KW 10A的空开 变频器 三相 5.5KW ? 想问下这样的话,总空开和变频器三相的空开怎么选择啊??谢谢啦
