土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三层商店,水做了喷淋,我需要做报警吗
一层面积1186平米,总面积约3600平米,根据《建筑设计防火规范 GB50016-2006》第11.4.1.4条,可以不做火灾自动报警系统。但是商店的面积超过3000平米,水要做喷淋,那我要做报警吗,如果不做报警,水流指示器的信号怎么反馈到消防控制室?
全部回答(12 )
  • a5222747
    设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
    新规范里面这条是不是应该设报警了呢??水专业设置了消火栓和喷淋的,那我们要联动喷淋。就必须设火灾报警吗》?
    2015-06-04 10:46:04 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    可以不做。压力开关与水流指示器可以直接与水泵控制柜启动与报警装置连接,并把报警信号送到值班室
    2014-03-30 06:49:30 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
