土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水排放用聚丙烯酰胺简要方式
废水排放用聚丙烯酰胺简要方式
发布于:2014-03-25 19:35:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业包含的行业水质有很多种,选用的废水处理原料也有所不同,适合的型号更是多种多样,聚丙烯酰胺是一种具备多功能的水处理产品,适用于各大行业的水处理,由此我们向大家列出聚丙烯酰胺工业废水排放处理的方式。
  聚丙烯酰胺工业废水排放处理的方式:
  不经过处理或者只是进行一些简单必要的处理就可以再次循环使用的水。这样的用水一般其中污物的含量不是很高,或者是用来清洗用水等,排放出去对环境的污染不是大
  工厂内部作一些简单必要的处理,符合污水排放标准后再经过地下管道排放出去,进入污水处理厂进一步处理,最终循环利用。
  在工厂内部彻底处理,水质达到一定的标准的时候,可以直接应用在农田灌溉或者是可以直接流入城市的降雨降水管道。
  处理污泥时通常都需要用到聚丙烯酰胺作为絮凝剂来对水中的污泥沉淀做一顶的预处理,产品在沉淀的过程中,主要还是依靠重力使之下沉,在较为清澈的污水中,有部分污泥无法通过自然沉降,就必须要通过聚丙烯酰胺的絮凝作用,将他们凝结呈一个大的团状物体,最终沉淀下来,呈现显著的效果。
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!
    2014-04-02 12:55:02
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-28 01:27:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PAC强化混凝去除有机物的机理
  聚合氯化铝强化混凝作用主要去除对象是水中天然有机物,溶解性有机物是指可以通过滤膜的部分。对胶体状态的有机物目前还没有统一的表示方法,它可以是大分子团或通过滤膜的一些分子物质。通过强化混凝去除水中天然有机物已进行了大量的研究。  强化混凝去除有机物的机理主要包括胶体状天然有机物的电中和作用,以及吸附与金属氢氧化物表面上的共沉作用。胶体状天然有机物的混凝主要依靠压缩双电层、电中和吸附架桥或混凝剂沉淀的网铺等。强化混凝去除天然有机物,其去除率的大小受混凝剂的种类和性质、混凝剂的投加量以及PH值等因素的影响。混凝剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层,达到胶体脱稳而相互聚结,或通过高分子混凝剂吸附架桥作用,使胶体吸附黏结,并最终沉淀去除。
