土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正检查井标高无法标注
天正检查井标高无法标注
发布于:2014-03-25 17:30:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
本人现在用的是天正给排水2014,在室外作图的时候,有时候碰到个别检查井无法标注标高,比如Y1~Y30管路进行计算后,有时候会碰到其中1、2个检查井标高无法标注,其它井都可以的。查看检查井的参数,不能标注的井参数也没发现异常。这个看起来是个小事情,但问题麻烦的是后面。如果我再污水计算的时候需要调整Y1~Y30的标高,这时候Y1~Y30就无法再自动计算了,老是提示管路没有正常连接,通过井编号功能,提示的亮显管路到我前面说的异常检查井为至。请问有人碰到这个情况么?怎么处理?
全部回复(11 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    ifreez 发表于 2014-5-18 21:26 看一下吧。。。。。我仔细看了一下 这个图的 井和管线的相对管线确实有点问题根据这个问题 我给兄台提供一个命令 xfj 修复井 这是一个银行命令 专门为了解决这种情况可以试试。
    2014-05-19 14:07:19
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    ifreez 发表于 2014-5-18 21:26 看一下吧。。。。。这张图纸我已经看了 没有发现那儿有不妥啊? 能不能具体 说一下哪个部分我反复修改 保存 都没事儿啊
    2014-05-19 14:02:19
  • 塑料检查井的销售应对
    新的销售人员,应对塑料检查井售后服务或具体工程项目时,都会遇到诸多为难的问题。
  • 正林塑料检查井的回填
    塑料检查井的节地、节能、节水、等优势,在生活中不断得到普及和应用,各种项目工程中都有其身影,如安置房、商品房、厂房、学校等等。
  • 塑料检查井为节约而来
    塑料检查井首先在原材料上是以高分子树脂为原料加工的,这是一种可再生的资源,而且做好以后还具有使用年限长的特点,设计使用寿命为60年,这使资源得到了充分的利用。而在60年后塑料检查井超出了使用年限之后,
  • 塑料检查井的一些设计细节
    随着政策的推广,塑料检查井的使用越来越广泛,也让许多城市接受并使用塑料检查井。可见,塑料检查井在城市的发展中,发挥着有益的作用,
  • 出户管如何接入塑料检查井
    工地现场施工中经常会碰到室内排水管接入塑料检查井的问题,连接的好坏直接关系塑料井闭水的效果。工地现场施工中经常会碰到室内排水管接入塑料检查井的问题,连接的好坏直接关系塑料井闭水的效果。
  • 塑料检查井的选用规范
    塑料检查井分为小区用检查井和市政用检查井,工程应用中应根据检查井的安装位置,确定相应的检查井规格。
  • PE管与检查井连接图
    PE管与检查井连接图 PE管与窨井连接的施工方法:(1)与检查井相接的PE管段施工前应先用毛刷或棉纱清理干净。在其管段外侧均匀涂 刷胶粘剂(涂胶长度不得小于检查井井壁厚度),随即撒干燥的黄沙于胶粘剂上
  • 过街管涵检查井详图
    过街管涵检查井详图,内容详实,可供参考。
  • 排水检查井施工详图
    本工程为,包含、、等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 深型检查井大样图(一)
    本资料为深型检查井大样图(一),其中内容包括:江津区支坪綦河大桥及引道、盖板配筋图等,欢迎下载。
  • 检查井工序质量评定
    检查井工序质量评定,设计详实,供设计师参考。
  • 管道与检查井的连接图纸
    本资料为管道与检查井的连接图纸,含管道与检查井的连接等,欢迎下载。
  • 某超深检查井大样图,某设计院原创设计的,包括平面图、剖面图及大样图等等,具有一定的参考价值,建议大家可以参考使用,具体实际使用场景需对图纸进行适当修改,感谢您的使用。...
  • 适用条件:适用于跌落径为D=400~600跌差为1000~4000的雨、污水管。井墙用M10水泥砂浆砌MU10红砖,遇地下水时井外壁抹面至地下水位以上500,厚20,井底铺碎石,厚100。雨水跌水井中
  • 经典通气检查井设计cad施工大样图(标注详细)
    本图纸为经典通气检查井设计cad施工大样图(标注详细);包括:平面图、1-1剖面图、2-2剖面图、说明等;设计规范,内容详实,可供参考学习。
  • 在地下管线位置上每隔一定距离修建的竖井。主要供检修管道,清除污泥及用于连接不同方向、不同高度的管线使用。
  • 某地区检查井竣工图
    本工程为某地区检查井竣工图,包含雨水检查井标准参考图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 预制混凝土检查井应力计算
    本文通过对检查井受力状况的分析,提出了检查井应力计算建议公式
  • 建筑给排水的辅助检查井
    检查井俗称“窨井”,一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处,是便于定期检查、清洁和疏通管道的排水附属构筑物。其中关键的井座部分采用一次性注塑成型,以变径接
  • 塑料检查井的发展趋势
    塑料检查井在我国正在以迅雷不及眼耳之势发展,在短短的几年内就占领了庞大的市场空间,塑料检查井的应用可以说是越来越广泛了,现在已经不仅仅是在城市排水系统中发挥着重要的作用,在农村地区也在进行塑料检查井的
管径标注可以标成像D273X6这样类型的吗?
不知道可不可以标成类似D108X4,D159X4.5,D273X6这样的?新人求问怎么标?:'(
