土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正检查井标高无法标注
天正检查井标高无法标注
发布于:2014-03-25 17:30:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
本人现在用的是天正给排水2014,在室外作图的时候,有时候碰到个别检查井无法标注标高,比如Y1~Y30管路进行计算后,有时候会碰到其中1、2个检查井标高无法标注,其它井都可以的。查看检查井的参数,不能标注的井参数也没发现异常。这个看起来是个小事情,但问题麻烦的是后面。如果我再污水计算的时候需要调整Y1~Y30的标高,这时候Y1~Y30就无法再自动计算了,老是提示管路没有正常连接,通过井编号功能,提示的亮显管路到我前面说的异常检查井为至。请问有人碰到这个情况么?怎么处理?
全部回复(11 )
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 沙发
    ifreez 发表于 2014-5-18 21:26 看一下吧。。。。。我仔细看了一下 这个图的 井和管线的相对管线确实有点问题根据这个问题 我给兄台提供一个命令 xfj 修复井 这是一个银行命令 专门为了解决这种情况可以试试。
    2014-05-19 14:07:19
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    ifreez 发表于 2014-5-18 21:26 看一下吧。。。。。这张图纸我已经看了 没有发现那儿有不妥啊? 能不能具体 说一下哪个部分我反复修改 保存 都没事儿啊
    2014-05-19 14:02:19
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
管径标注可以标成像D273X6这样类型的吗?
不知道可不可以标成类似D108X4,D159X4.5,D273X6这样的?新人求问怎么标?:'(
