土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新人,初级涉及现场管理很无助
新人,初级涉及现场管理很无助
发布于:2014-03-25 17:16:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前在江西中建一工地做实习工长,工地外包给重庆一家建筑公司。施工现场存在很多质量问题。要求整改,对方工长填塞应付,直接说不懂滚。做的很难,求前辈们支招
全部回复(15 )
  • 山水如画
    山水如画 沙发
    我们那种bt项目更加难管,,,就收点管理费,,,劳务队要的钱越多,,我们管理费越高,,劳务队先垫资干,,,头都晕啊,,,
    2014-05-26 11:16:26
  • hzhuahua
    hzhuahua 板凳
    个人认为:质量问题应该分类管理,涉及结构安全和使用功能的---坚持原则,绝不放过;后期可整改的或者能够弥补的,那么就放一放,先记一笔;
    管理程序上:要有预控(可能会出哪些问题?预先交底强调一定要做到那种程度),跟踪检查要及时(作为工长应在施工过程中指出问题,不要等工人完成再检查指出,甚至等质管人员检查后才来说,就很被动了),工序验收要及时组织(钢筋未验收就封模,在某种程度上,是不是可以认为属于验收不及时影响工期---木工没有活干了?作为工长,对工作的安排肯定有问题---从人家说你不懂滚,可以反映部分问题的存在--我不赞成这个施工队的说法)。
    多加强沟通协调:内部质检部之间的沟通,1、请他们及时验收,2、及时整理他们检查的内容,归类整理,据此有针对性的做好落实整改的预案。3、还有一点请记住,质检部来检查,肯定有问题,否则,如何体现他们的工作业绩来----这种情况知道如何应付了吧。 与外包的建筑公司的协调:1、关注他们的关键点,去解决你应该和你能够解决的问题,为他们创造应该有的外部环境;2、指出原则性的问题,解析原因和你的压力,争取站在同一战壕,完成目标。
    可适当的运用手中的权力,如罚款,暂缓工程款的签发等----不到万不得已,少用这个。
    请注意一点:工程干不上去,其他一切都是空的。尤其对你这种工期很紧的工地。抓质量一定要抓大放小,能够后期弥补的,尽量不要因此耽误工期。。。
    2014-05-23 16:45:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
车间环氧地坪太光滑容易滑倒,有没有办法让地面变得粗糙
比较方便,容易施工的办法
