土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6度区四级抗震楼梯设滑动端吗?
6度区,小于24m,四级抗震,楼梯设滑动端吗?用AT型还是用ATa,ATb,ATc?
全部回答(2 )
  • 梦幻无极
    六度区也应该考虑抗震,如果是剪力墙结构的话可不设,如果是框架结构的话,建议要设,参考抗规6.1.15.我们公司大多采用ATB。
    2014-03-25 18:17:25 来自 PC 评论 举报
  • 风吹pp嘎嘎凉
    考虑楼梯抗震的话用ATC,不考虑可以用前两中
    2014-03-25 17:55:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
