土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 什么是城市热岛效应?防治方法有哪些?
什么是城市热岛效应?防治方法有哪些?
发布于:2014-03-25 15:46:25 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
  伦教烟雾事件、洛杉矶烟雾事件、多诺拉事件等,这一系列至今记忆犹新的空气污染事件,几乎都发生在城市。为什么会出现这样的情况呢?
  从科学的角度看,空气污染事件的发生有两个必要条件:一是污染物要有大量来源,二是要有不利于污染物稀释扩散的气象条件。两个条件在一些城市都具备。
首先,城市往往是污染物排放较为集中的地方。城市有大批厂矿企业,通过烟囱、工艺装置向大气排放、泄漏大量有害物质。除此以外,城市的人口比较密集,居民生活、采暖消耗燃料时,都会给空气增加大童二氧化硫、烟尘等污染物;交通拥挤,客货流童大,汽车尾气的排放量也相应增多。这些是发生空气污染所必要的物质条件。
  其次,城市众多的工矿企业和家庭,在生产和生活过程里要排放出大量热能,使城市近地面层空气受热置增加,因而城市的气温普遍高于乡村。观测表明,我国城乡间温差一般可达1—2℃。工业较发达的国家,城乡温差可达3—5°C,有的高达1VC。如果在一幅城市地图上,用线条将温度相等的地方连结起来,也就是绘制所谓等温线,就会发现,一条一条的等温线是环绕城市而闭合的,且其内为高温区宛如地形图上小岛的等高线。这种现象称为城市“热岛”。
  “热岛”现象是城市最主要的气象特征之一。它对污染物的影响主要表现在两个方面。一方面,“热岛”效应可使得城市夜间辐射逆温减弱或消失,近地面温度层结渐呈中性,有时甚至出现不稳定状态,污染物易扩散。另一方面,由于城市同毗邻的乡村之间存在水平温差,导致了热岛环流的产生。气流在市中心辐合上升,在乡村上空下沉,形成从乡村吹向城市的风,风速一般可达1 一 2米/秒。在热岛环流的支配下,城郊的污染物不断地被送到市区,往往加重城市的污染。
  城市里有许多高大而密集的建筑物,气流越过这些建筑物时常产生乱流效应(这与过山气流现象非常相似)。结果,建筑物背风一侧的污染物浓度远远高于向风—侧。观测表明,成排高楼两侧的污染物浓度可相差数倍。加之城市建筑物顶,常有低矮烟囱排放污染物,如果烟囱的高度低于附近建筑物高度的2.5倍时,排放出的污染物很容易卷入乱流,造成局地污染。
  那么,我们应该如何防止“热岛效应”呢?
  绿化城市及周边环境
  1.选择高效美观的绿化形式、包括街心公园、和墙壁垂直绿化及水景设置,可有效地降低热岛效应,获得清新宜人的室内外环境。
  2.居住区的绿化管理要建立绿化与环境相结合的管理机制并且建立相关的地方性行政法规,以保证绿化用地。
  3.要统筹规划公路、高空走廊和街道这些温室气体排放较为密集的地区的绿化,营造绿色通风系统,把市外新鲜空气引进市内,以改善小气候。
  4.应把消除裸地、消灭扬尘作为城市管理的重要内容。除建筑物、硬路面和林木之外,全部地表应为草坪所覆盖,甚至在树冠投影处草坪难以生长的地方,也应用碎玉米秸和锯木小块加以遮蔽,以提高地表的比热容。
  5.建设若干条林荫大道,使其构成城区的带状绿色通道,逐步形成以绿色为隔离带的城区组团布局,减弱热岛效应;
  在现有的条件上
  1、控制使用空调器,提高建筑物隔热材料的质量,以减少人工热量的排放;改善市区道路的保水性性能。
2、餐饮企业应正确安装 静电油烟净化器 ,根治油烟扰民问题。
3、建筑物淡色化以增加热量的反射。
4、提高能源的利用率,改燃煤为燃气。
5、此外,“透水性公路铺设计划”,即用透水性强的新型柏油铺设公路,以储存雨水,降低路面温度。
6、形成环市水系,调节市区气候。
7、提高人工水蒸发补给,例如喷泉、喷雾、细水雾浇灌。(原文地址:www。keyisb.com/news/trade/46.html)
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
重铬酸钾法测COD的值
COD的测定方法
