土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 求助两个天正电气问题,寻找大神!
天正2014用了一段时间了,电脑是win8 64位+cad2012 64位+天正2014,有两个问题一直没能解决,很困惑,求大神解答!
1:天正电气导线标注的那根斜线大小怎么修改?
2:在进行导线标注时,点击鼠标,画面会自动跳到另外的位置,观察几次感觉应该是标注完当前导线后,画面会自动显示当前标注导线的全部,怎么设置不自动跳画面?
谢谢各位大神了!
全部回答(3 )
  • lancerzy
    导线标注的斜线大小无法自定义修改
    只会在修改绘图比例的时候变化
    标注导线的时候需要读取导线内部的信息
    窗口内没有全部显示出来的导线 读取信息可能会出错 所以缩放了之后进行标注
    2014-04-01 15:06:01 来自 PC 评论 举报
  • 电的天堂
    这张图片中就有,第一个问题可以解决。
    2014-03-31 08:57:31 来自 PC 评论 举报
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
