土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多层钢结构的框架结构,墙体突出梁一截,可以吗?
发布于:2014-03-25 10:09:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有一个钢结构的多层框架结构,之前设计的柱子宽是400,梁是250宽,外墙是200宽,梁在建模的时候是中对中建的,可是建筑图上墙体是对齐柱子外边的,所以墙体突出梁75mm,这样可以吗?
全部回复(9 )
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    以上回答的不知道是不是做钢结构设计的?
    2016-03-10 12:40:10
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    以前刚开始接触钢框架的时候我也是按照混凝土结构的常规思维,把梁偏心布置。慢慢的发现这从受力和施工上都不太好,现在更认同板外挑的做法。还请经常做钢结构的老前辈指点迷津。
    2016-03-10 12:32:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式钢架中水平支撑和柱间支撑的节点连接问题
在做一个门式刚架结构,在算屋面水平支撑时,选用的等边角钢110*8,我输入的水平力很小很小,可是焊缝的尺寸还是9/5,算柱间支撑的时候,选的是只布置上层支撑,算出的焊缝也是很大。支撑构件与节点板的连接是等强连接还是按照受力计算进行连接呢?希望前辈们能帮帮我,谢谢了
