土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 卧式单级离心泵。
卧式单级离心泵。
发布于:2014-03-25 09:53:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
CFW(CFWR、CFWH、CFWY、CFWHY),CFW系列单级单吸卧式离心泵是在参照本公司CFL系列立式离心泵基础上改进设计而成,其性能参数等同于CFL系列泵。并严格按照国际标准ISO2858和国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造。是目前国内品种类最全水力模型最先进,材料适用更合理,整机性能更稳定,是IS型泵、ISG型 泵的更新一代产品。流量范围1.5~1200m3/H,扬程范围8~150m,分基本型、扩流型、A、B、C切割型等多种规格。根据流体介质和温度不同,设计制造成同性能参数的CFWR型热水泵、CFWH型化工泵、CFWY型油泵和CFWHY型卧式防爆化工泵系列产品。
产品特点:
运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。
 滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
 噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
 故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大得高。
 维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
 占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
工作条件:
 1、泵系统最高工作压力≤1.6Mpa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
 2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
 3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
主要用途:
 1、 CFW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业的城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
 2、 CFWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
 3、 CFWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
 4、 CFWY卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
联系人:邓磊
联系电话:021-57855349/13816467475
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
新人求解答
电力电气方面考二建方面的应该靠什么方面的啊?
