土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 单桩竖向承载力特征值
单桩竖向承载力特征值
发布于:2014-03-25 08:29:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
单桩竖向承载力特征值是什么意思?压桩力是它的两倍? 做静载实验时候的压力是不是竖向承载力特征值得两倍!求各位大神解答!
全部回复(3 )
  • lnfxhr
    lnfxhr 沙发
    具体看建筑桩基规范
    2014-03-25 12:49:25
  • lhs5182008
    lhs5182008 板凳
    《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008中有,单桩竖向承载力特征值是指单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值。单桩竖向极限承载力是指单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载,它取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。
    《建筑基桩检测技术规范》JGJ 1064.1.1 本方法适用于检测单桩的竖向抗压承载力。4.1.3 为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。4.1.4 对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。
    压桩力由设计确定,正式压桩前要试压桩。
    2014-03-25 11:10:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
SN保温砌块、BM轻集料隔墙砌块施工方法
贡献一本二次结构方面的资料,各位土木友可以学习下~~~~
