土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室,多个小房间,小于50平米,且有内走道,排烟怎么做?
发布于:2014-03-24 23:22:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,一建筑,地下室有多个小商铺,单个面积均小于50平米,,且有一很长的内走道(内走道需要设置机械排烟),机械排烟怎么做?以下集中情况哪种正确?1、仅在走道设置排烟口,且排烟量的计算只考虑内走道的面积来计算(如划分一个防烟分区,按照防烟分区x60计算确定,如划分多个防烟分区,按照最大防烟分区x120计算确定);2、仅在走道设置排烟口,但排烟量的计算是按照内走道和无窗房间面积总和来考虑(如划分一个防烟分区,按照防烟分区x60计算确定,如划分多个防烟分区,按照最大防烟分区x120计算确定);3、走道和房间均设置排烟口,分别将走道和房间划分防烟分区,按照最大防烟分区x120确定。不知以上三种方法哪种是正确胡,我个人认为第二种方法正确,请高手讨论作答。
全部回复(7 )
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    以走道加所有无窗房间计算排烟量,合法不合理。
    以走道加最大无窗房间做为防烟分区排烟量,合理不合法,有的地区消防不同意。
    如果是防火门不用考虑,无疑议。
    2014-04-16 11:17:16
  • tanyunxingxxx
    tanyunxingxxx 板凳
    高低规条文说明里说要考虑房间与走道之间的门是否防火门,分情况算防烟分区面积
    2014-04-15 00:36:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于风管穿防火分区的问题
请教一下,送风,排风和排烟什么情况下可以穿越防火分区,需要加防火阀以外的什么阀门?哪位大侠能给总结一下?
