土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大师指点迷津啊
求大师指点迷津啊
发布于:2014-03-24 21:22:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算条形基础的时候,计算结果梁下部跨中配筋为零的时候,为什么在基础施工图中它会配出很多钢筋?我画图的时候是看计算结果配筋还是参考PKPM里面的基础施工图呢???求大师指点
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现浇楼板这样行不,不行该怎么办??(请指点)咋没有理俺呢
本帖最后由 qingtww 于 2014-3-27 16:18 编辑 新房子5.4米层高,中间加一个楼板,我找过大的建筑公司,人家说我的工程太小不给做。看他在我们小区做了很多家,才找他的。(自己找了倒的楼板)目前已倒完有半年了。听别人说这样倒不行,心里有点怕,不知道该怎么办了??他们是这样说的,第一面积不太大的话,横竖单层铺钢筋;面积大的话,就要横竖双层铺钢筋。说我的面积差不我15平方米,所以这样横竖单层+周围横竖双层铺钢筋的方法不行的。第二,周围钢筋不可以是双点焊的,要是焊接长度超过钢筋直径的多少倍,我的这种双点焊的方法是不行的。第三是楼梯要横竖双层钢筋。总之就是说整个楼板+楼梯需要全部重新做过。
