土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明回路负荷计算
照明回路负荷计算
发布于:2014-03-24 20:07:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1怎么根据设备容量求计算电流,主要是怎么选择各个回路的需要系数和功率因数
2得出计算电流后怎么选择导线截面和断路器规格
3怎么选择SPD规格
望大侠指教
全部回复(3 )
  • amber123456789
    不同类型的灯具功率因数不一样,常规的一般按照0.85计算,老式的电感式整流器所带的灯具功率因素可查为0.68左右,如金卤灯、电感式筒灯等,此时启动电流值会比较大,金卤灯的开启的时间也较长,这类灯具配线、配开关需注意。
    2015-01-16 10:46:16
  • lili19999
    lili19999 板凳
    走过路过顺便学习下,公式还是那个公式
    2015-01-14 11:14:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
楼梯间的声光控开关。
楼梯间的声光控开关还有灯要怎么画?
