土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水利工程上长半径和短半径碳钢弯头的区别及用途
发布于:2014-03-24 19:16:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  用量相对而言比长半径的少。这样的产品看上去特别的短。这就是短半径碳钢弯头,有人把它和45度弯头联系起来,那样可是大错特错的了。这样的产很多的时候是用于一些地方不宽敞,如果安装长半径的产品时,就会碍事了,所以那个时候在不影响流量的情况之下,就选用短半径碳钢弯头了。产品给人的感觉就是个残次品一样的,当然了这儿说的是针对好国家标准的长半径的产品相比。在国家的规定中,如果说在合同中出现了弯头的产品,如果不特别的标注明白,那就是说的是长半径的。如果说设计说了,就是用短半径的。那么,就会在图纸上说明的。用量少,也是导致了这样的产品的价格高一些的,短半径弯头,也叫做1倍或者说是1D产品。结构紧凑是它的一个特点,也是省料的。如果全用短半径的产品,那么就会让价格下来的,不过相关的部门也不会这样做的。
  • kingtiantian2010
    以前还真不知道,学习了学习了。。。
    2014-03-24 22:07:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水利特殊厚壁不锈钢冲压弯头管件加工的方法
  水利特殊厚壁不锈钢冲压弯头管件加工的方法:  1.锻压法:用型锻机将管子端部或一部分予以冲伸,使外径减少,常用型锻机有旋转式、连杆式、滚轮式。  2.滚轧法:一般不用芯轴,适合于厚壁管内侧圆缘。  3.冲压法:在冲床上用带锥度的芯子将管端扩到要求的尺寸和形状。  4.弯曲成形法:有三种方法较为常用,一种方法叫不锈钢弯头http://www.wantou518.com/bxgwt/伸展法,另一种方法叫冲压法,第三种滚轮法,有3-4个辊,两个固定辊,一个调整辊,调整固定辊距,成品管件就是弯曲的。
